Ik heb een dubbele schakelaar met ingebouwd stopcontact.
Deze wil ik nu vervangen door een losse dimmer en los stopcontact. (Een combinatie ineen kan ik niet vinden.)
Ik gebruik één van de plafondlampen al jaren niet meer en voor de nieuwe lamp is een dimmer wensvol.
Het stopcontact vervangen werkt prima; blauwe en bruine draad.
De dubbele schakelaar vervangen door een enkele is ook geen probleem.
Ik sluit op de rode kant, de bruine draad aan en op de witte kant de gewenste zwarte draad.
De bruine draad komt hierbij vanaf het stopcontact via een kort extra draadje; net zoals het oorspronkelijk in de oorspronkelijke situatie was.
Ik heb deze enkele schakelaar geprobeerd omdat het met de dimmer niet wil lukken.
De dimmer heeft twee aansluitpunten. Ik heb bruin aangesloten op IN en zwart op LAMP.
Het werkt echter niet.
Heb ik een verkeerde dimmer? Doe ik iets verkeerd? Is er iets anders aan de hand?
En wat kan ik het beste doen met de overgebleven en dus ongebruikte zwarte draad?
Ik hoop dat iemand antwoorden heeft op deze vragen.
met vriendelijke groet, Richard
