vloerverwarming wordt niet meer warm
martin n
hallo allemaal,
Mijn vloer wil niet meer warm worden!!
De leiding tot aan het verwarmingsblok is warm, een enkele keer loopt de temperatuur op tot zo n 35 grd en loopt gelijk weer terug naar ongeveer 20 grd.-de leidingen die de vloer ingaan worden warm maar de retour leidingen niet-
Ik heb de thermostaatkraan weggenomen en het pennetje met een griptang ingedrukt maar het effect is het zelfde
De pomp draait op stand 3 en maakt niet bijzonder veel herrie, bij het dicht draaien van 1 van de 2 groepen hoor je een lichte ruis wat naar mijn idee aangeeft dat de pomp draait.
Zou het regelblok intern niet goed werken met het bijmengen van warm water?? hoe werkt dit eigelijk??
wie o wie weet hier iets van??
groeten, Martin
marcel
Pomp kan defect zijn, maar verstopping is waarschijnlijker...
Komt vaker voor, wanneer er niet-difuusdichte leidingen zijn gebruikt voor de vloerverwarming. Deze kunnen na verloop van tijd dichtslibben.
Flink doorspoelen helpt wel, maar tijdelijk.
martin n
oke, zover ik weet zou het difuusdichte leidingen zijn, maar ondertussen is de installatie 16 jaar oud en is de cv ketel tusentijds vervangen waarbij op het laatst veel water bijgevuld moest worden.
heb komend weekend dus iets te doen!
alvast bedankt, groeten, Martin
martin n
leidingen heb ik doorgespoeld, naar mijn idee niet verstopt, pomp uit elkaar gehaald, waaier onbeschadigd en pomp loopt geruisloos.
wat mij opvalt is dat verdeler temperatuur oploopt maar als de cv-ketel uitschakelt omdat ingestelde kamertemperatuur is bereikt de verdeler temperatuur gelijk terug zakt naar ongeveer 22 grd.
CV ketel: Remeha avanta en Honeywell Chronotherm 3 kamerthermostaat
Mooiste zou zijn dat dan de vloerverwarmingspomp ook uitschakelt zodat er geen koud water rondgepomp gaat worden.
Wat zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
groeten, Martin
