Vloerwarming: frezen of dekvloer weghalen en matten leggen?
Bobbie31
We zijn bezig met warm-water-vloerverwarming voor huiskamer en halfopen keuken.
Verschillende offertes aangevraagd. Nu zegt de één: frezen en leidingen erin leggen, de ander zegt: cement dekvloer weghalen, matten, hierop leidingen knopen etc. De adviezen verschillen dus nogal. (meerdere offertes gehad)
Situatie: bestaande bouw, rond 1975. De cementen dekvloer is goed.
Wij vinden het niet zo erg als de vloer wat hoger wordt, dus dat is niet het criterium. Wel van groot belang: moet absoluut hoofdverwarming worden (dus afstand 10 cm).
De anti-frezers zeggen dat een cementen/stenen vloer (er komen tegels op) altijd nog gaat werken en dat bij de freesmethode er spanning op de vloer kan komen te staan met alle gevolgen van dien (tegels breken etc.). Ook kan er bij leggen van matten etc. een extra isolatielaag op de 'bodem' gelegd worden.
Voorstanders van frezen zien dat risico van 'werken' niet en geven aan dat het goedkoper en makkelijker is. (dat is waar...)
Wat is wijsheid?
En welke factoren spelen nog meer een rol?
Alle tips zijn van harte welkom!
marcel
Liggen er ook leidingen (verwarming, water, elektra) in de vloer? Zeker weten...
Bobbie31
Verwarmingsbuizen in elk geval niet. Al het electriciteit loopt via het plafond.
Waterleidingen blijft dan over. Voor het overgrote deel hebben die daar 'niets te zoeken' :),
dus dat valt allemaal wel mee denk ik...
