Vocht doorslag naar kelder
Door een lekkage in de riolering is de buitenkant van de gemetselde fundering danig aangetast. Op sommige plekken wel 3 of 4 cm over een lengte van ongeveer 1 meter.
Kan ik deze reparatie uitvoeren door het dichtsmeren met metsel specie en zo ja in welke verhouding cement/zand
het beste lukt het door uiteraard eerst het stuk aangetaste fundering open te graven, en vervolgens goed schoon te borstelen (zwarte aarde wegvegen).
aansluitend dat stuk fundering vertinnen d.w.z. met een papje van cement en een ruime hoeveelheid water insmeren en in laten trekken. nu heb je een perfecte hechtlaag om de fundering opnieuw aan te smeren. door een specie te maken van 1:4, 1 cement 4 zand, wordt de fundering hard en waterdicht.
meer cement is niet nodig omdat je de fundering "vertind" hebt.
paar dagen laten harden, zand er tegen en klaar.
