Warm water loopt niet meer - druk weg
Ik heb opzolder een warmwater geizer uit 1977. In de douche heb ik gewoon warm water.
Het probleem zit hem in de keuken. Mijn warm water druppelt eruit.
Weet iemand hier een oplossing voor?
draai de aansluiting van je kraan in het keukenkastje los (met de druk ervanf uiteraard) en controleer zo of je dan wel warmwater hebt. Zo kun je kraan al uitsluiten of juist niet.
Zit je perlator niet verstopt??
Bedoel je dat ik daarna weer de druk eropmoet zetten? Zodat het 'warme' (hopelijk) water erdoor loopt in een bak. Of begrijp ik er niets van :-(
Waar zit een perlator oftwel wat is het?
je draait de hoofdkraan dicht, draait ff de kraan open zodat de druk ervanaf is. Maakt onderin het keukenkast de aansluiting naar de kraan los en vraagt aan je vrouw/buur of ie de hoofdkraan open draait. dan laat je het water in een emmer lopen. HEb je dan WEL voldoende doorstroming, zit t porbleem in je kraan. Je perlator is het zeefje dan op je kraan zit
Bedankt, ik ga het proberen. Je hoort 't nog!
