Wat eerst?
ster100
Member
Witten van plafond en muren of eerst de vloer en wandtegels?
Het betreft de keuken.
Daan-de-Klusser
Altijd eerst het plafon en de muren, de kans dat je de vloer beschadigd tijdens het witten met een trap is anders aanwezig. Vervolgens deze 3 stappen volgen:
Stap 1: Alleen de muren hoeven wit geverfd te worden
Voordat je begint met verven is het zaak om alles goed af te dekken, zodat je niet per ongeluk zaken mee verft die niet wit horen te worden. Hiervoor kan je het beste afdekfolie & afplaktape gebruiken.
Stap 2: Voorbereiding van de muur
Vervolgens is het belangrijk dat de muur goed wordt voorbereid. Dit doe je door de muur te ontvetten met amoniac en alle eventuele spinnenwebben en stof op te zuigen.
Stap 3: De muur daadwerkelijk wit verven
Eerst even goed kijken wat voor ondergrond je hebt. Sommige ondergronden vragen nog wat voorbereiding. Je begint met het doen van de hoekjes en randen met een kwast. Vervolgens de roller er op en dik opzetten en goed uitrollen zodat je een mooie egale muur krijgt. Neem niet al te goedkope latex want dat werkt minder dekkend.
Foutje?
Als je knoeit kan je gemakkelijk met een vochtig doekje de latex er weer afhalen.
