Waterleidingen hoofdkraan zit vast
hoe krijg ik de hoofdkraan weer "los"zodat ik m dicht kan draaien?
Waterleiding Mij bellen. Het is hun kraan!
Als hij vóór de meter zit is dat zo, anders niet. In dat geval kan je proberen een nieuwe kraan te plaatsen door eerst de leiding te bevriezen en dan de oude eruit te halen. Zit die gesoldeerd in de leiding dan gaat dat natuurlijk niet en plaats dan een nieuwe kraan met knelvittingen er achter.
als het de hoofd kraan is dat is de kraan voor de meter dan kunt u het beste het water lijding bedrijf bellen
waarom zou je niet kunnen zolderen? Er zit toch een 2-delige koppeling achter de meter waar de binnenleiding op verder gaat. Als je deze losdraait loopt alle water uit je installatie, mits je belucht, en kun je zolderen wat je wil.
Similar threads
Kunstof waterleidingen
