welk soort verf gebruiken gelijk aan kleur van de tegels
Hoi,
de ombouw van mijn ligbad heb ik betegeld in een zwart-wit schaakbord motief. Er naast komt een houren wand. Deze wil ik in hetzelfde motief schilderen.
Weet iemand welk soort verf ik moet gebruiken zodat ik dezelfde "look" krijg als de tegels op de badombouw?
Volgens mij moet het met hoogglans wel lukken
Pluym579 heeft gelijk,
Ik zou beginnen met het hout wit af te lakken.
Dan de witte vlakken afplakken en de zwarte te schilderen. (Zwart dekt nl. veel meer dan wit.) _Aan laten drogen_ en het afplakband verwijderen. probeer (voor vochtige ruimte's) minimaal 4 lagen verf op te brengen.
Succes.
Kan ik die 4 lagen ook in grondverf doen?
R 0
S 0
S 0
A 4
