Beste medeklussers,
Ik overweeg zelf een PS Combinatie vloer te leggen.
Wil iemand zijn ervaring met het plaatsen van een dergelijke vloer delen?
De PS elementen zijn er in verschillende groottes met dus ieder een eigen balkafstand. Hoe bepaal ik wat noodzakelijk is?
M.b.t. de RC waarde. Wat is gangbaar?
Heb ergens gelezen dat je onder de balken iets van vilt moet doen om een koudebrug te voorkomen. Echter hoe moet je de balk dan verder vast zetten? Daarnaast als je gaat storten, loopt het beton dan niet in de uitsparingen die uitgehakt zijn voor de balken? Je hebt dan toch weer een koude brug. Of is dit een kwestie van dicht purren?
Of kun je wellicht ook een oplegging creeeren a.d.h.v. een hoeklijn (stalen balk bevestigd aan de muur)?
Na het plaatsen van de PS elementen moet deze bedekt gaan worden met krimpnetten. Mag deze op de balken gelegd worden of moet er iets tussen? Moeten deze krimpnetten weer aan elkaar bevestigd worden?
Vervolgens moet de druklaag gestort worden. Wat voor beton is dit?
B.v.d. voor reacties.
