bestaande muur opnieuw voegen
De voegen van mijn buitenmuren zien er niet goed meer uit. Dat betekent dus dat ik de oude voegen wil verwijderen en nieuw voegwerk inbrengen. Hoe pak ik dat het beste aan: hoe/waarmee kan ik het oude voegwerk het beste verwijderen ? Heeft iemand nog tips voor het opnieuw voegen ?
een slijpschijf met 2 schijven tegen elkaar de voegen uit slijpen en opnieuw voegen geeft heel veel stof je kun ook een apparaat huren een zogenaamde knabbelaar is een soort drilboortje met de juiste dikte geeft veel minder rotzooi voegen zou ik doen als volgt de verhouding zand en cement 3 op 1 hand nat maken en met een opschep bord aanbrengen met voegspijker zand moet je wel zeven de kopse voegen doe ik altijd met een half doorgezaagde pvc pijp van 100 mm en een korte voegspijker elke keer als je een paar meter gedaan hebt even naborstelen met een staalborstel suc6
