Deel draagbalk vervangen.
He hallo,
ik wil een deel van een begane grond draagbalk vervangen. Heeft iemand daar ervaring mee of tips?
Reden is dat we vrijveel last van vocht hadden in de kruipkelder wat nu is opgelost. Maar van twee draagbalken is een gedeelte van 1 a 2 meter toch wel behoorlijk aangetast. De hele balken vervangen is toch wel een erg ingrijpende klus en aangezien het aangetaste deel in de buurt van het toegangsluik zit leek het me wel een idee om slechts een deel te vervangen.
Gr.
Rob
Dit kan op zich wel. Aan beide kanten met een vijzel ondersteunen. (Vijzel op een beton tegel zetten en niet direct in het zand). De balk schuin doorzagen, er en een nieuw deel tussenin lijmen. En het nieuwe deel in het middel met een stapel tegels of stenen goed onderstuenen.
Ideaal is dit niet. Door het vocht zijn er hoogstewaarschijnlijk ook in de andere balken en de vloer delen schimmels en bacterieën. En is de kans aanwezig dat over een paar jaar je toch door de helevloer heen zal zakken. Dit kun je laten controleren.
L 5
S 0
