Flatscreen tv aan gipsplaat met muursteun
Hobnob
hallo allemaal,:D
ik heb net een nieuw huis en zou graag mijn tv willen ophangen aan een steun die uitschuifbaar is
dus deze kan draaien en van de muur komen
mijn muur is van gipsplaat 12,5mm
ik heb al wat gezocht op het internet en daar zegt men dat je de beugel vast moet maken aan balken achter de gipsplaten, maar dit gaat niet voor mij werken
iemand en beter advies?
overigens is mijn tv een 42 inch phillips tv van 14 kilo en heb ik nog geen muursteun
Stif
Je kan dit gewicht nooit alleen aan de gipswand hangen. Want je zit niet alleen met je 14kg van je tv maar ook van de steun. Dus ik zou het toch gaan verstevigen. Waarom wil je hem eigenlijk aan een steun hebben? Ik heb hem hier gewoon op een kastje staan dat werkt echt prima. Als je moeilijk zit met je ruimte kun je ook eens hier kijken: http://www.jouwmaatkast.nl/tv-kast.php kun je gewoon iets op maat laten maken. Met je gipswandje alleen ga je er in ieder geval niet komen.
Y 1
W 0
R 0
M 0
H 0
