Iepenhout buigen
Jeroen
Beste lezers,
Bij deze een vraag over een vrij gespecialiseerde tak van houtbewerking.
Momenteel ben ik bezig met het restaureren van een oude wieg die wij al 4 generaties in de familie hebben. Het gaat hierbij om een iepenhouten wieg met het nodige buigwerk. Er zitten 39 gebogen spijlen met een 90 graden hoek in.
Het meeste heb ik inmiddels wel uitgevogeld, maar ik blijf elke keer tegen hetzelfde probleem aanlopen. Als ik de gebogen spijltjes ( 50 cm lang, 2,5cm breed en 7,5mm lang ) In de mal zet en ze in vorm trek beginnen ze bij het drogen langzaam te scheuren. Ze gaan niet helemaal door, maar tot op ongeveer een kwart / de helft.
Ik zal vertellen hoe ik te werk ga:
De spijlen kook ik ongeveer 1,5 uur
Daarna gaan ze in een buigmal, met buigijzer
Na 2 a 3 dagen gaan ze daaruit en zet ik ze over in een opslag/droogmal.
Als ze in de buigmal staan beginnen ze na een half/heel uur langzaam maar zeker te scheuren. Ik heb al diverse manieren geprobeerd, maar niets werkt. De mal heb al nat gemaakt, de spijlen besproeid met water, langer en korter koken. Helaas loop ik nu helemaal vast en weet ik niet wat ik nog meer zou kunnen doen. Zou iemand mij een tip/advies kunnen geven over wat ik verkeerd doe?
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Eygen
Sanders
Hoi jeroen,
Heb je al geprobeerd de spijlen in meerdere stappen verder te buigen?
Gr. Sander
hendrik
welke iepsoort gebruik je: amerikaanse iep zou goed te buigen moeten zijn (stomen is het beste). Nederlandse iep heeft vaak een minder mooie structuur.
wat je ook zou kunnen proberen is ieder latje in kleine plakjes (van elk max 6 tot 8 mm) koud verlijmen.
Succes ermee
Hendrik
S 1
