zuurstof22
Vanwege een stuc klus heb ik alle radiatoren van de muren gehaald.
Het hele verwarmings net leeg laten lopen.
3 weken later:
Het hele huis is nu gestuct, dus ik wil vervolgens weer de radiatoren ophangen.
Toen bleek dat de leidingen niet meer op de radiatoren pasten. :? :?
De leidingen leken wel in de grond gezakt zo'n 1 a 2 cm.
Nu krijg ik verschillende oorzaken te horen.
1. De leidingen zijn door de kou gekrompen.
oplossing: hang radiatoren niet op maar sluit ze los van de muur aan en zet de verwarming zo hoog mogelijk zodat de leidingen opwarmen en uitzetten, vervolgens met brute kracht (hefboom/krik) de radiatoren op hun plek terug hangen.
2. de leidingen zijn in de grond gezakt.
oplossing: met kracht de leidingen omhoog trekken.
oplossing 2 lukt eigenlijk niet. Als ik met eigen kracht aan de leidingen trek komt er geen beweging in. Een krik durf ik niet te gebruiken, ben bang dat ik het systeem beschadig??
extra info. Het is een huis uit 1997, de leidingen komen uit de grond. (beton (ofzo)) er zitten flexibele(plastic/rubber) stukken aan de onderkant (net boven de grond), en ik ben een klus nOOb.
Vragen:
1. kan ik de leidingen beschadigen als ik een krik gebruik?
2. kunnen leidingen zo ver zakken door inkrimping door kou?
3. Is oorzaak 1 de oorzaak van het probleem, en is de oplossing juist?
Tips zijn altijd welkom
Bedankt.
3 weken later:
Vragen:
Bedankt.
