Vraag:
Ik heb vorig jaar een nieuwe CV ketel (vaillant HR, 28 Kw modulerend) met thermostaat (honeywell chronoterm modulation) en convectorputten geinstalleerd. Heeft altijd prachtig gewerkt. Nu heb ik het systeem uitgebreid met radiatoren boven, opnieuw op druk gebracht en de stekker er weer in. Heerlijk warm. Na een uur of twee veel te warm en na nog een uur niet te harden.
Hoe kan dit ?
Ik moet erbij zeggen dat het net in een periode was dat het buiten een stuk warmer was geworden en die thermostaat moet nou eenmaal even wennen met zijn zelfaanlerend vermogen. Maar hij bleef te vaak aanslaan.
Nog gekker: de tapwatervraag (het kraantje op de thermostaat) brandde ook als ik geen warm water vroeg.
Voorbeeld: ik stel hem in op 20 graden, het is op dat moment 19....hij slaat aan en gaat door tot ver over de 23.
Kortom, hij slaat ook aan als de ingestelde temperatuur allang bereikt is.
Wie weet wat dat kan zijn ?
Hoe kan dit ?
