Eric1
Beste medeklussers en vaklui,
Ik ben een badkamer aan het bouwen. De bestaande consructievloer is van beton en afgewerkt met een dekvloer. Daar waar horizontale afvoerbuizen moeten komen heb ik de dekvloer reeds verwijderd en levert een geul van 35 tot 45 mm op. De afvoerleidingen zullen 40 tot 50 mm worden, dus moet ik mijn vloer met zo'n 30 tot 40 mm ophogen.
Nu kan ik dat met cement of egalisatiemassa doen, maar dat weegt veel; je zit al gauw op 36 kg/m2 voor 20mm. Als ik dan 6,5 m2 moet doen, dan zit ik op een gewicht van 234 kg. (met 40 mm is dat 500 Kg!)
Meranti-plex is 600 kg/m3, ofwel 12 Kg/m2 bij een dikte van 20 mm. Dat scheelt een factor 3. Nu is de watervastverlijmde versie zeer goed exterieur te gebruiken en van nature duurzaam. Maar krijg ik problemen als ik watervast multiplex op de vlakke bestaande (beton)vloer schroef en hier vervolgens 10 - 15 mm egalisatiemiddel op stort? Volgens mij moet het hechten van het egalisatiemiddel op het hout geen probleem zijn. Verder trekt multiplex ook niet krom vanwege de kruislinks gelaagde opbouw. Ter geluidsisolatie kan ik aan de onderzijde 1mm tempex aanbrengen.
