pvc-afvoer losmaken
Ik ben bezig met de afvoer van onze nieuwe keuken. Er moet een nieuw stuk pvc-leiding op het oude gemonteerd worden. Nu moet ik een gedeelte van het oude afvoer losmaken zodat ik het nieuwe erop kan monteren. Hoe kan ik de oude lijmverbinding los krijgen. Gewoon doorzagen is geen optie omdat daar geen ruimte voor is. Het zit namelijk onder een muur en in een betonvloer. Het ligt nu tot en met een bochtverbinding vrij.
Alvast bedankt voor de tips.
voorzichtig met een gasbrandertje, karweiflesje of industriefohn warmmaken en met een platte schroevendraaier tussen buis en hulpstuk steken. Steeds meer lossteken totdat je de hele buis met een waterpomptang eruit kunt trekken. Pas op dat je de buis niet verbrandt!
