pvc buis stukje afgebroken help
anneke
Hallo ik heb een probleem met pvc buis die in betonen vloer zit
voor het aan koppelen van de bocht om de afvoer te kunnen maken van het water in mijn badkamer hoe kan ik dit nu het beste oplossen
Ik zelf dacht toch wel stukje uit haken en dan van de pvc buis stukje afzagen en dan een nieuwe bochtje er op of moet ik eerst een recht stukje er opzetten en dan de bocht erop zetten helppp klop dit wie kan mij helpen met de beste oplossing hier voor.
Altijd een goede hechting maken met voldoende materiaal anders kunnen er later stank/lekkage e.d. problemen ontstaan!
Dus proberen het afgebroken stuk eruit te halen en als volgt te handelen:
Pvc-buis voorzichtig warm stoken zodat de lijm oplost en met een schroevendraaier en waterpomptang het stuk er voorzichtig uittrekken!
LET OP!!
Als de PVC Zwart blakert, kunnen de dampen giftig zijn!
Dus ventileer goed en doe een masker op!
