tegels op houten vloer leggen badkamer
Ik heb een badkamer van 2,50 bij 2,50 met een houten vloer waarop marmoleum gelijmd is. Ik wil deze vloer betegelen zonder beton te storten. Rubber cement wordt wel genoemd. Wie heeft hier ervaring mee of weet andere methodes om eenvoudig een tegelvloer te leggen op hout.
Tegels lijmen met flexibel blijvende waterdicht tegellijm en waterdicht voegmiddel gebruiken. Als er een inloopdouche komt niet alleen de hoeken en randen maar ook de gehelevloer na volledig insmeren met flextegellijm insmeren met dichtingspasta. (Het band hoeft alleen in de hoeken. Een goed spulhiervoor is EuroCoat
Bedankt voor de info. Kan ik het marmoleum laten zitten (eventueel ergens mee behandelen) of moet het eraf?
marmoleum kan gaat rotten als het ingesloten zit, hangt dus een beetje van de ondergrond af. Is de ondergrond ademend (b.v. kaal hout) en het marmoleum is niet volledig verlijmd of met een luchtdoorlatendelijm dan het het rustig blijven zitten en kan het de stabilisatielaag van flexibeletegellijm voor coaten vervangen
