Amerikaanse stekker
Ik heb in Amerika een voor het Nederlandse elektriciteitsnet geschikte oven (hobby) besteld.
Echter, er zit een Amerikaanse stekker aan. Die heb ik eraf gehaald, en de draden van het snoer zijn groen, zwart en wit. Wie kan mij vertellen hoe ik de Nederlandse stekker kan aansluiten? En wat de kleuren van de draden betekenen?
Bedankt,
Annemarie
Weet je zeker dat het apparaat geschikt is voor 230 Volt? In Amerika wordt 110 Volt gebruikt. Een 110 volt apparaat in een 230 Volt stopcontact sterft een snelle dood.
Als je een multimetertje hebt meet dan welke draad contact maakt met de buitenkant (aarde) van het apparaat.Dat is de aarddraad. De andere 2 zijn de spanningsvoerende draden. Als je niet helemaal zeker bent van je zaak vraag dan je slimme neefje even om het voor je te doen.
Groeten, Hein
Wit en zwart zijn fase en nul
A 0
