Ik wil één paneel vervangen van een Paxis Clip-Laminaat vloer. Dit paneel zit ergens midden in de vloer. Op de verpakking staat "per paneel vervangbaar" maar in de gebruiksaanwijzing staat niet hoe je één paneel kunt verwijderen ( zal nog wel lukken met een beetje sloopwerk ) laat staan hoe je in staat bent om vervolgens één nieuw paneel te plaatsen. Volgens de medewerkers van de plaatselijke Praxis vestiging moet je dan eerst het gedeelte van de vloer waar je geeindigd bent met leggen weer verwijderen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de aanduiding "per paneel vervangbaar" ?? Wie weet raad ?
Bij voorbaat heel veel dank ! Marco
